[参考译文] LME49720NABD:客户收到的不同产品
Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: LME49720NABD, LME49600
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1077120/lme49720nabd-different-product-received-by-customer
部件号:LME49720NABD
“线程”中讨论的其它部件: LME49600
您好,Team,
我的客户订购 了 LME49720NABD,希望收到产品文件夹中提供的产品文件夹(链接和下图)。
链接: https://www.ti.com/tool/LME49720NABD
不幸的是,他收到了另一个项目(下图):
您能否确认这种情况是否相同? 他们需要文档,更新的用户指南和另一份文档,以明确他们收到了正确的设备。
此致,
Renan
    Renan,您好!
    下面是一些您可以用作参考的小型主板的捕获。 捕获来自 SOIC 设备,但电路的其余部分应相同。
    关于获取另一个主板,我理解产品文件夹中的图片建议使用不同的硬件。 您是否需要使用 LME49600的主板进行评估?
    较小的电路板类似于中断电路板,您可以在其中使用 SMD 电阻器调整电路。
    此致,
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师
    您好 Ivan,
    你好。
    似乎这种混乱终于开始在我的客户身上消除。请参阅以下客户的回答:
    感谢您提供电路图,请大家了解。 最后,还有太多其他事情需要弄清楚(例如电压水平),所以我不打算使用它。
    “您需要使用 LME49600的主板进行评估吗?” 是的,这是我订购的。 如果 TI 向我发送了我订购的产品,那么这将在不需要退款的情况下得出结论。 至于这台错误设备的退回,我认为这是 TI 的决定——我更希望 RMA 能够退回,但如果这对您来说太麻烦了,我会处理它。
    此致,
    Renan
    Renan,您好!
    感谢您的反馈,让我在内部处理这一问题,并告诉您如何获得另一个主板。
    我将在一周结束或下周初收到一些进一步的反馈。
    此致,
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师
    Renan,您好!
    我将通过电子邮件与您联系以跟进此请求。 现在在论坛上结束这条线程。
    此致,
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师
