[参考译文] PCM1865:I2C 数据格式
Guru**** 2970260 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1865, PCM1681
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1078783/pcm1865-i2c-data-format
部件号:PCM1865
“线程: PCM1681”中讨论的其它部件
我正在寻找 PCM1865的 I2C 写入/读取数据格式,但在其数据表中找不到它。 如果设备是 PCM1681,则为图31和32,但 PCM1865的情况是否相同?
此致,
横田信一
    您好,Shinichi,
    这两种设备都符合 I2C 标准,并且在读取和写入格式方面兼容。
    布莱恩
