[参考译文] TLV320ADC3101:6PADC3101TRGERQ1是否为 TLV320ADC3101的变体?
Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3101
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1083035/tlv320adc3101-is-the-6padc3101trgerq1-a-variant-of-tlv320adc3101
部件号:TLV320ADC3101
问题在标题中。
由于全球芯片短缺,我无法为设备采购 TLV320ADC3101部件,但我发现有一个非常相似的部件,即6PAD3101TRGERQ1,且已有库存。 所有数据表似乎都表明它只是 TLV320ADC3101的变体,是否有差异? 我是否应该担心使用6PDC3101TRGERQ1?
此致,维塞林
    您好,维塞林
    这两个部分的功能相当。 唯一的区别是 6PADC3101TRGERQ1是 TLV320ADC3101的变体,其额定值适用于汽车应用。 使用 6PADC3101TRGERQ1替代应该没有问题。
