[参考译文] TAS2552:TAS2552-无声音
Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2562, TAS2552
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1083583/tas2552-tas2552-no-sound
部件号:TAS2552
“线程”中讨论的其它部件:TAS2562
您好 TI 团队,
TAS2552能否直接使用 TAS2562软件? 目前使用 TAS2562软件没有声音。
下面是 TAS2552的示意图。 请帮助检查硬件是否有任何问题。
    高开关,
    根据软件,您是指 GUI 还是驱动程序?
    无论哪种情况,TAS2552都与 TAS2562不兼容。 每个部件的硬件和寄存器设置都不同。
    从原理图中,我建议移除 C11,因为这可能会触发过电流/短路保护。
    此致,
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师
    伊凡,你好,
    根据软件,您是指 GUI 还是驱动程序? 是,使用 TAS2562 GUI 调试 TAS2552。
    顺便说一下,TAS2552和 TAS2552H 之间有何区别?
    您可以使用此 GUI 而不是 TAS2562: https://www.ti.com/lit/zip/slac655
    我认为产品文件夹中提供的链接可能有一些错误,PPC3不支持 TAS2552。
    您能否澄清您在哪里找到 TAS2552H? 我找不到任何关于此部件号的信息。
    此致,
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师
