[参考译文] TPA2016D2:查找有关在 EEPROM 中设置值的说明,以防止在每个电源循环后重新配置
Guru**** 2549900 points
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1084456/tpa2016d2-looking-for-instructions-for-setting-values-in-the-eeprom-to-prevent-having-to-reconfigure-after-every-power-cycle
部件号:TPA2016D2
此音频放大器的数据表包括以下文本:
某些默认值可以通过 I2C 接口重新编程并写入 EEPROM。 这种情况下
该功能可用于加快设备的传输时间,并将 I2C 写入的数量降至最低。 如果是这样
如有必要,请联系您当地的 TI 代表。
我希望访问此功能,但我不知道要联系谁来请求它。 希望这个论坛上的人能提供帮助。  以下是数据表的链接:
https://www.ti.com/general/docs/suppproductinfo.tsp?distId=10&gotoUrl=https%3A%2F%2Fwww.ti.com%2Flit%2Fgpn%2Ftpa2016d2
请提前感谢。
大卫
释放马洛斯
    大卫,你好。
    我正在通过一条私人信息进行跟进。
    此致,
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师
