[参考译文] TAS2560:TAS2560的音量控制方法
Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2560
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1086735/tas2560-volume-control-method-of-tas2560
部件号:TAS2560
 虽然 TAS2560,但在数据表和 EVM 用户指南中找不到音量控制方法。
数据表中只有增益控制,PurePath 控制台中有放大器增益控制,但这不是音量控制。
您能否告诉我使用 MCU 的 I2S 接口或 I2C 接口控制 TAS2560音量的方法?
西瓦苏里扬先生
    Sivasuryan 您好,
    请参阅随附的文档草稿,自 TAS2560发布以来已经有一段时间了,因此我不能完全确定是否需要更新。
    如果您遇到任何问题,请告诉我,我将使用评估模块对我进行仔细检查。
    此致,
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师
    e2e.ti.com/.../2656.Digital_5F00_Gain_5F00_Control.pdf
