[参考译文] TAS2505:TAS2505
Guru**** 2810285 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2505
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1086628/tas2505-tas2505
部件号:TAS2505
尊敬的团队:
这与 TI 部件 TAS2505语音模块有关。
根据 前面提到的部分,请尽可能提供,因为产品  页上提供的 Linux 驱动程序代码是可用的。
——一些参考设计正在集成此部分。
——了解输入.wav/.mp3等的软件流类型
此致,
纳文
    你好,纳文,
    我们正在共享此版本的 Linux 驱动程序,尽管它最初不是由 TI 开发的: https://git.ti.com/cgit/lpaa-android-drivers/tas2505-linux-driver/
    我们可以为有关设备配置或性能的任何问题提供支持。 我没有更多关于集成放大器的主机配置的信息,因为这与主机本身密切相关。
    此致,
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师
