[参考译文] TAS6424E-Q1:在带音频输入的切换模式下,VBAT 电流是多少?
Guru**** 2487425 points
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1086542/tas6424e-q1-what-is-vbat-current-in-switching-mode-with-audio-input
部件号:TAS6424E-Q1
大家好,团队
如果我们使用两个电源分离 VBAT 和 PVDD,那么在 D 类切换模式下,具有音频输入和电源输出的 VBAT 电流是多少?
在数据表中,仅标记了空闲电流,我认为不包括栅极驱动器电流消耗。
约翰尼
    你好,约翰尼
      由于 VBAT 是驱动器部件的电源,因此不同输出功率的电流变化不会太大,类似于空闲电流。
