[参考译文] TAS5760M-Q1:Q1与商用器件之间的差异
Guru**** 2533010 points
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1087825/tas5760m-q1-difference-between-q1-and-commercial-device
部件号:TAS5760M-Q1
由于交付问题,我们的客户计划使用 TAS5760MTDAP-Q1而不是 TAS5760MDAPR。
通常,这些芯片和规格相同,但温度范围不同,测试程序不同,可靠性更高。
Q1器件可以引脚插入商用规格器件的引脚,甚至可以略过。  这是正确的理解吗?
我们的客户希望对此形成一致。
此致,
莫奇佐克
    你好,Mochizuk
      是的,更换应该没有问题。
