[参考译文] LM4.945万:单声道音频输出支持
Guru**** 2966500 points
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1088399/lm49450-mono-audio-output-support
部件号:LM4.945万
大家好,
此放大器是否支持单声道音频输出? 如果是,则哪个信道(L/R)支持它,该信道的寄存器设置是什么? 因为数据表中没有提到单声道模式。
(目前我只能获得立体声。 仅供参考)
拉贾什
    您好,Rajarshi,
    如您所述,LM4.945万没有提到单声道模式。 如果您只需要一个信道,则应仅将音频数据发送至I2S侧的其中一个信道。
    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师
