[参考译文] TAS6424L-Q1:申请TAS6424L-Q1的示意图审查
Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6424L-Q1, TAS6422E-Q1
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1088916/tas6424l-q1-request-a-schematic-review-for-tas6424l-q1
部件号:TAS6424L-Q1
主题中讨论的其他部件: TAS6422E-Q1
您好,亲爱的。
请求对TAS6424L-Q1进行审核。
我不能购买2声道音频放大器(tas6422e-Q1),所以首先我想使用4声道音频放大器(tas6422e-Q1)来使用2声道输出。
此时,未使用的通道输出未连接。 有问题?
请查看所连接的电路。
e2e.ti.com/.../TAS6424L_2D00_Q1_5F00_schematic.pdf
    未使用的频道应始终为Hi-Z 开机后,未使用的通道控制寄存器 应将未使用的通道配置为Hi-Z
    输出盖1nF应为10nF (典型)。 其他都可以。
    此致,
    Derek
