[参考译文] PCM624-Q1:故障诊断问题
Guru**** 2485735 points
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1091613/pcm6240-q1-fault-diagnostics-issue
部件号:PCM624-Q1
您好,TI团队:
麦克风输入是单端的。
如果麦克风输入超过输入满刻度交流信号电压, PCM6240- Q1是否具有输入故障诊断?
此致!
    否,数据表的8.3 6中列出了可用的输入故障。
    此致,
    Jeff
