[参考译文] 请建议使用便携式解决方案AB类音频放大器
Guru**** 2813875 points
Other Parts Discussed in Thread: LM4836, LM4838, TPA6017A2
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/567711/please-advise-a-portable-solution-class-ab-audio-amplifier
主题中讨论的其他部件:LM4836LM4838TPA6017A2
您好,TI Folk:
 你好。
 我正在寻找便携式解决方案AB类音频放大器解决方案,其 操作要求如下所示,请建议使用TI MPN:
1. 电源为单节锂离子电池。
2.支持2声道(立体声)。
3.放大器的输入是差分信号,输出是单端
4.输出支持8欧姆负载。
蒋伟智
    您好,江卫二
    您可以查看以下设备:TPA6017a2,LM4838和LM4836。 这些设备设计用于差分输出。 遗憾的是,我们没有AB类音频放大器来处理单端输出。
    Jose Luis Figueroa
    音频应用工程师
    您好,Jose Luis Figueroa,
    你好。
    TI是否具有D类放大器MPN以满足以上4项要求?
    蒋伟智
    您好,江卫二
    遗憾的是,我们的D类音频放大器也设计为使用差分输出。
    Jose Luis Figueroa
    音频应用工程师
