[参考译文] PCM1803A:PCM1803A最大工作结温
Guru**** 2978020 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1803A
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/565440/pcm1803a-pcm1803a-maximum-operating-junction-temperature
部件号:PCM1803A
PCM1803A的最大工作结点温度值是否可用?  数据表列出了工作环境温度,并使用典型的电源数字,我可以获得近似值,但我希望获得真实值(如果可用)。
此致,
Rob Curtis
    您好,Rob,
    我的同事会来看一下。 他会尽快回答。
    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
