[参考译文] TAS5630B:PPS
Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5630B
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/572045/tas5630b-pps
部件号:TAS5630B
你好。 我正在研究AMP设计,希望PurePath Studio能够成为您的不可之事。 我向您的申请表索取了该文件,但被告知无法下载。 我们是一家小型设计公司,如果能够将其用作设计工具,那将是一件很好的事情。
感谢你能抽出时间。
    您好,Michael:
    请确保完整填写申请表。如果您目前没有生产日期或编号,只需输入"不适用"或"待定"即可。  这将是我能想象的唯一原因,因为它拒绝了你的访问。
    您也可以查看www.ti.com/mysecuresoftware ,看看您是否有机会已经访问。
    如果您继续遇到问题,请告诉我。
    此致,
    -Steve
    您好,Michael:
    您是否可以访问PPS下载?
    此致,
    -Steve
    在2017年02月24日 09:09上,Steve-Wilson写道:
    >#outlook a{{padding:0;}}body{{width:100 % !important;
    >-webkit-text-size-adjust:ms-text-size-adjust:ms-text-size- 100 % 100 % ;margin:0;
    >填充:0;背景:#ffffffff;}.ExternalClass{{width:100 % ;}}
    >.ExternalClass,.ExternalClass p,.ExternalClass跨度,.ExternalClass
    >字体,.ExternalClass TD,.ExternalClass div{{line-height:100 % ;}}
    >#backgroundTable {{margin:0;padding:0;width:100 % ! important;
    > line-height:100 % ! important;}图像{{outline:none;
    > text-decoration:none;-ms-interpolation模式:Bicubic;max-width:
    > 100 % ;}}p{{margin:1em 0;}}a{{border:none;color:#0087c3
    >!important;text-decoration:none;} a:active {{颜色:#0087c3.
    >!important;}} A:已访问{{颜色:#0087c3! important;}}表td
    >{{border-collapse:collapse;}}表{{border-collapse:collapse;
    > mso-table-lspace:0pt;mso-table-rSpace:0pt;}
    > 来自TI E2E(TM)社区的信息
    >回复: TAS5630B: PPS [1]
    > 史蒂夫·威尔逊[2]
    >您好,Michael,
    >您是否可以访问PPS下载?
    此致,
    >-Steve
    >这是否回答了您的问题?
    >将其验证为答案[3]或将其拒绝为答案[4]
    >在线查看[1]
    >由于您订阅了论坛,因此收到了此通知。
    >要仅取消订阅此线程,请转到此处[5]。
    >将[6]此帖子标记为垃圾邮件/滥用。
    >链接:
    >[1]
    e2e.ti.com/.../211.7069万
    >[2] e2e.ti.com/.../479.8028万
    >[3]
    e2e.ti.com/.../verifyanswer
    >[4]
    e2e.ti.com/.../rejectanswer
    >[5]
    e2e.ti.com/.../mute
    >[6]
    是的,非常感谢
