Other Parts Discussed in Thread: TAS3108
我想要21位转换器版本。
2x 20位AD1862/通道(TAS3108:4xRJ20位输出,单声道模式)
我有TAS3108框架。 (PurePath Studio GDE,PurePath IDE)
但很难理解DSP编程
我需要计划的一部分。
我想要21位转换器版本。
但很难理解DSP编程
我需要计划的一部分。
好的,只有21位。
音量-1dB,无溢出! 只有一个DAC接收
但这种代码太好了吗?
--名称:%%prop (InstanceId)- OnemX-cserelt
--属性:AD1862 - 21位
--*实例ID:%%prop (实例ID)
--请注意,此代码使用全局常量- 1 = 1.0F
--将组件端口映射到变量的端口定义
端口%%prop (InstanceId).Ch1_in %%prop (InstanceId)_Adat
.port %%prop (InstanceId).Ch1_out %%prop (InstanceId)_Adate_ki
--数据
数据%%prop (InstanceId)_Adat
.data %%prop (InstanceId)_Adate_ki
数据%%prop (InstanceId)_TotoW_LSB =0x0.1万
.data %%prop (InstanceId)_zero=0x0万
数据%%prop (InstanceId)_Xplusz1.
--组件代码
NOP | CLRACC | LD (%%prop (InstanceId)_Adat_Be, B)| NOP | NOP
thru (B)| NOP | LD (%%prop (InstanceId)_TotoW_LSB,L)| NOP | NOP
直通(L)| NOP | NOP | NOP | NOP
NOP | ADD (BR,LR,NONE,B)| NOP | NOP | NOP
NOP | NOP | NOP | NOP | ST (B,data,%%prop (InstanceId)_Xplusz1)
NOP | NOP | NOP | NOP | NOP
SHR (4)| NOP | NOP | NOP | NOP
NOP | ADD (BR,zero,none,B)| NOP | NOP | NOP
SHR (3)| NOP | NOP | NOP | NOP
SHL (20)| NOP | NOP | NOP | NOP
SHL (4)| NOP | NOP | NOP | NOP
SHL (3)| NOP | NOP | NOP | NOP
NOP | NOP | LD (%%prop (InstanceId)_zero,L)| NOP | NOP
NOP | COMP (BR,LR)| NOP | NOP | NOP
NOP | NOP | LNC (%%prop (InstanceId)_Adat_Be, MD)| NOP | NOP
NOP | NOP | LDC (%%prop (InstanceId)_Xplusz1,MD)| NOP | NOP
NOP | NOP | NOP | NOP | ST (MD,data,%%prop (InstanceId)_Adate_ki)
--结束%%prop (InstanceId)
