[参考译文] TLV320DAC3101:TLV320DAC3101 -扬声器的滤波器电路
Guru**** 2373580 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3101
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/575174/tlv320dac3101-tlv320dac3101---filter-circuit-for-speaker
部件号:TLV320DAC3101
 对于TLV320DAC3101,D类放大器输出的扬声器是否需要任何滤波电路? 如果是,请就此提出建议。
谢谢,此致,
Venkadesan。
    您好,Venkadesan,
    无需为D类放大器输出添加滤波电路。 您可以将扬声器负载直接连接到输出。 但是,如果您希望降低EMI噪音,您可以添加LC滤波器,如下文档所述:
    www.ti.com/.../sloa119b.pdf
    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
    您好,Luis Fernando,
    感谢您的回复。  我们希望了解TLV320DAC3101示意图部分,我们已将其用于其中一种产品设计。 这似乎有一些问题。 请分享您的邮件ID以发送我们的示意图并提供您的反馈。
    此致,
    Venkadesan。
    您好,Venkadesan,
    我通过E2E聊天向您发送了一条私人消息。 您可以将原理图附加到该消息中以进行修订。
    此致,
