[参考译文] TPA6132A2:计时规格
Guru**** 2502805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6132A2
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/573540/tpa6132a2-timing-specs
部件号:TPA6132A2
我的客户在笔记本应用中使用TPA6132A2已有多年。
他们询问开机,启用,数据等的计时规范。是否有最小/最大延迟或上升/下降时间等规范? 数据表中未提及这些内容。
如果没有规范,我们可以说不
此致,
    你好,Sean,
    所有可用信息都在数据表中。
    您可以在数据表中的图21和22中找到启动和关闭时间。
    此致,
    Ivan Salazar
    德州仪器(TI)
