[参考译文] TAS2505:关于Tas2505广播音质问题
Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2505
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/572944/tas2505-about-tas2505-broadcast-sound-quality-problem
部件号:TAS2505
尊敬的:
我使用的是Tas2505驱动程序SPK,音质问题的音频播放不是很软,不是很精细,您可以调整这些寄存器以提高?谢谢!
    您好,David:
    您使用的是数字还是模拟输入? 您能否共享您的注册设置和应用程序/系统规格?
    输出信号失真可能是由于采样频率的时钟分频器配置错误造成的。
    此致,
    Ivan Salazar
    德州仪器(TI)
