[参考译文] PCM2912A:PCM2912A DSN文件
Guru**** 2813665 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM2912A
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/572248/pcm2912a-pcm2912a-dsn-file
部件号:PCM2912A
尊敬的先生
我们有一个项目将使用PCM2912A进行设计
您能帮我共享DSN原理图文件吗??
    您好,Kai,
    我将检查我们是否有可用的设计文件,并将返回给您。
    此致,
     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师
    亲爱的Diego
    感谢您的回复
    正在查找您的DSN文件
    您好,Kai,
    遗憾的是,这些文件不可用, PCM2912EVM 板是在大约八年前设计的,获取设计源文件很复杂。 我们只有光绘文件可用。 我附上主板的示意图,以便您参考。
    e2e.ti.com/.../PCM2912AEVM_5F00_Schematics.pdf
    此致,
      音频应用工程师
