[参考译文] PCM1795:PCM1795关机时的行为
Guru**** 2858300 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1795
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/580252/pcm1795-behavior-when-power-off-for-pcm1795
部件号:PCM1795
尊敬的各位先生:
我的客户向我询问PCM1795关机时的行为,如下所示。
关闭电源时,RCK / DATA / Bck / SCK输入通信是否存在问题?
是否也有关机顺序规定?
此致,
是。哈塞伯
    您好,Hasebe-san,
    我的同事正在处理此问题,他将很快与您联系并给出答案。
    此致,
     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师
    你好,Diego-San,
    感谢您的回复。
    我正在等待他的答复。
    此致,
    Y,Hasebe
    你好,Diego-San,
    我尚未收到答复。
    请告诉我 这个问题。
    此致,
    是。哈塞伯
    你好,Diego-San,
    我的客户敦促我回答这个问题
    请您回答这个问题。
    此致,
    是。哈塞伯
    哈萨比山
    建议在将输入应用到数字核心(时钟/数据)之前应用VCC (模拟电源)和VDD (数字电源)。 这有助于避免部件出现任何灾难性故障。
    典型的顺序是同时打开模拟和数字电源轨,然后启用时钟/数据。 希望这能澄清动力顺序。 谢谢。
    此致,
    Ravi
    您好Ravi-San,
    感谢您的回复。
    我已经了解了PCM1795的开机顺序。
    我的问题是关机顺序。
    如果在关闭电源后仍传输RCK/ DATA / Bck / SCK,是否存在问题?
    此致,
    是。哈塞伯
    您好Ravi-San,
    我的客户敦促我回答这个问题。
    请您回答这个问题。
    我的问题是关机顺序。
    如果在关闭电源后仍传输LRCK / DATA / Bck / SCK,是否存在问题?
    此致,
    是。哈塞伯
    您好Ravi-San,
    我没有收到对以下问题的答复。
    请你告诉我上述问题。
     此致,
    是。哈塞伯
