[参考译文] TAS5733L:TAS5733L建议使用4欧姆滤波器
Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5733L
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/585018/tas5733l-tas5733l-suggestion-for-4ohm-filter
部件号:TAS5733L
团队,
针对TAS5733L EVM上的4欧姆扬声器优化的建议输出滤波器是什么?
    您好,O'Ellin,
    请参阅我们的过滤计算工具 www.ti.com/.../lcfilter-calc-tool 以确定优化的过滤值。 如果您需要更多信息,可以使用我们的LC过滤器设计应用说明: www.ti.com/.../slaa701a.pdfwww.ti.com/.../sloa119b.pdf
    链接到的第二个应用手册在第3页上有一个表格,其中包含根据负载(包括4欧姆)和所使用的调制方案建议的滤波值。
    如果您有任何疑问,请告诉我。
    最佳,
    Alex
