[参考译文] TAS5766M:TAS5766M问题
Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5766M
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/583428/tas5766m-tas5766m-question
部件号:TAS5766M
TAS5766M(HTSSOP)是否可以设置PIN 13/36(Pin DACR & PIN DACL) 输出。 插针2/4/45/47,无输出
    您好,陈玉,
    请将寄存器P0-R42设置为'0001 0001',将P0-R3设置为'0001 0001'。 您将能够在针脚13/36处看到输出,在针脚2/4/45/47处看不到输出。
    此致,
    徐耀华
    德州仪器(TI)
