[参考译文] TLV320AIC3254:TLV320AIC3254IRHBR
Guru**** 2362840 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3254
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/578191/tlv320aic3254-tlv320aic3254irhbr
部件号:TLV320AIC3254
您好:
关于音频编解码器TLV320AIC3254应用问题:
1. 音频编解码器TLV320AIC3254 输出1kHz单波, 音频编解码器3254如何控制1kHz正弦波音量并调整音量大小?  (非常重要)
2.音频编解码器TLV320AIC3254 输出1kHz正弦波,在放大器放大后,它不会失真
Leon
手机:(86) 15.9898万5 2994
电话:(86)755-2674.388万分机:6643
传真:(86)755-2674.399万
    你好,Leon,
    为了调整正弦波音量,您需要修改Page 0/Register 65-66。
    您能否提供您的注册配置? 这是为了更好地解决这个问题。
    谢谢你。
    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
    你好
    感谢您的支持
    我们正在使用TLV320AIC3254 EVM测试来调整1kHz正弦波,3254输出正常。
    但是,使用我们的设计板(监视器)测试,音频编解码器(3254) 设置为1kHz单波模式,音频编解码器无1kHz波形输出。
    以下是TI提供 的音频编解码器I2C 命令,请帮助检查。
    CH1/Ch2选择IIC命令
    此信道选项确定B&O声音开关
    没有B&O声音的CH1
    具有B&O声音的CH2
    B&O效应关闭
    B&O影响
    #将页面地址设置为2C
    W 30 00 2C
    B&O效应关闭
    W 30 24 00
    > 00
    > 01
    #将页面地址设置为08
    W 30 00 08
    #交换缓冲区
    W 30 01 05
    #等待200毫秒
    D 200 #(最好等待D0清除)
    #将页面地址设置为2C
    W 30 00 2C
    B&O效应关闭
    W 30 24 00
    > 00
    > 01
    #将页面地址设置为2C
    W 30 00 2C
    B&O影响
    W 30 24 FF
    > FF
    > FF
    #将页面地址设置为08
    W 30 00 08
    #交换缓冲区
    W 30 01 05
    #等待200毫秒
    D 200 #(最好等待D0清除)
    #将页面地址设置为2C
    W 30 00 2C
    B&O影响
    W 30 24 FF
    > FF
    > FF
    CH1/Ch2选择IIC命令
    此通道选项可实现音频自检功能
    CH1以实现音频自检功能
    CH2正常声音输出
    测试音开启
    测试音关闭
    #将页面地址设置为2C
    W 30 00 2D
    测试音开启
    宽30 64 00
    > 00
    > 01
    #将页面地址设置为08
    W 30 00 08
    #交换缓冲区
    W 30 01 05
    #等待200毫秒
    D 200 #(最好等待D0清除)
    #将页面地址设置为2C
    W 30 00 2D
    测试音开启
    宽30 64 00
    > 00
    > 01
    #将页面地址设置为2C
    W 30 00 2D
    测试音关闭
    W 30 64 FF
    > FF
    > FF
    #将页面地址设置为08
    W 30 00 08
    #交换缓冲区
    W 30 01 05
    #等待200毫秒
    D 200 #(最好等待D0清除)
    #将页面地址设置为2C
    W 30 00 2D
    测试音关闭
    W 30 64 FF
    > FF
    > FF
    对于耳机和扬声器,我们建议控制以下放大器增益设置,而不是DSP内的音量。
    对于头脑控制寄存器,它位于第1页寄存器16和第1页寄存器17。
    对于线路输出扬声器路径,它位于第1页寄存器18和第1页寄存器19。
    Leon
    WT 集团
    您好,Luis Fernando Rodríguez ñ o
    Attch 1是  TI提供 音频编解码器I2C 命令,请帮助检查和方框图
    Attch 2是 系统方框图。 F.Y.I
    Leon
    文晔集团
    广东省深圳市南山区科技园科发路3号
    长城计算机大厦1 # 2楼B段东
    电话:(86)755-2674.388万 分机:6643
    寄件者 Zhaoyong [mailto:bounce-181.7528万@mail.e2e.ti.com
    寄件日期: 2017年3月6日 17:08
    收件者: AudioConvertersForum@mail.e2e.ti.com
    主旨 音频转换器论坛:TLV320AIC3254:TLV320AIC3254IRHBR
    来自TI E2ETm社区的消息
    赵曾勇 回答 了TLV320AIC3254: TLV320AIC3254IRHBR
    你好
    感谢您的支持
    我们正在使用 TLV320AIC3254 EVM测试来调整1kHz正弦波,3254输出正常。
    但是,使用我们的设计板(监视器)测试,音频编解码器(3254) 设置为1kHz单波模式,音频编解码器无1kHz波形 输出。
    CH1/Ch2选择IIC命令
    此信道选项确定B&O声音开关
    没有B&O声音的CH1
    具有B&O声音的CH2
    B&O效应关闭
    B&O影响
    #将页面地址设置为2C
    W 30 00 2C
    B&O效应关闭
    W 30 24 00
    > 00
    > 01
    #将页面地址设置为08
    W 30 00 08
    #交换缓冲区
    W 30 01 05
    #等待200毫秒
    D 200 #(最好等待D0清除)
    #将页面地址设置为2C
    W 30 00 2C
    B&O效应关闭
    W 30 24 00
    > 00
    > 01
    #将页面地址设置为2C
    W 30 00 2C
    B&O影响
    W 30 24 FF
    > FF
    > FF
    #将页面地址设置为08
    W 30 00 08
    #交换缓冲区
    W 30 01 05
    #等待200毫秒
    D 200 #(最好等待D0清除)
    #将页面地址设置为2C
    W 30 00 2C
    B&O影响
    W 30 24 FF
    > FF
    > FF
    CH1/Ch2选择IIC命令
    此通道选项可实现音频自检功能
    CH1以实现音频自检功能
    CH2正常声音输出
    测试音开启
    测试音关闭
    #将页面地址设置为2C
    W 30 00 2D
    测试音开启
    宽30 64 00
    > 00
    > 01
    #将页面地址设置为08
    W 30 00 08
    #交换缓冲区
    W 30 01 05
    #等待200毫秒
    D 200 #(最好等待D0清除)
    #将页面地址设置为2C
    W 30 00 2D
    测试音开启
    宽30 64 00
    > 00
    > 01
    #将页面地址设置为2C
    W 30 00 2D
    测试音关闭
    W 30 64 FF
    > FF
    > FF
    #将页面地址设置为08
    W 30 00 08
    #交换缓冲区
    W 30 01 05
    #等待200毫秒
    D 200 #(最好等待D0清除)
    #将页面地址设置为2C
    W 30 00 2D
    测试音关闭
    W 30 64 FF
    > FF
    > FF
    对于耳机和扬声器,我们建议控制以下放大器增益设置,而不 是DSP内的音量。
    错误! 尚未指定档名。
    错误! 尚未指定档名。
    错误! 尚未指定档名。
    Leon
    WT 集团
    分机:6643
    您收到此通知是因为您订阅了论坛。  要仅取消订阅此线程, 请转到此处
      此帖子标记 为垃圾邮件/滥用。
    您好,赵,
    您所附的文档似乎是指PurePath Studio流程流。 您能否向我发送您正在使用的流程? 它是一个.pfw文件,可用于PurePath Studio。 这是为了更好地解决这个问题。
    谢谢你。
    此致,
