[参考译文] PCM1865:DVDD电流的单位
Guru**** 2348500 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1865
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/591667/pcm1865-unit-for-dvdd-current
部件号:PCM1865
我的理解是否正确,即这些单位在以下列表中是打字错误?
我认为正确的单位是mA。
此致,
加藤
    您好,Kato-San,
    数据表中的DVDD当前数据中没有拼写错误,单位应为 µA。
    此致,
     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师
    你好,Diego-San,
    感谢您的回复。
    我感到困惑的是,即使PCM1865处于睡眠,待机和断电模式,红色帧的当前功耗也小于蓝色帧的当前功耗。
    请告诉我这个原因吗?
    此致,
    加藤
    你好,Diego-San,
    你对我的问题有任何更新吗?
    此致,
    加藤
    您好,Kato-San,
    红色方块上的数据对应于活动模式,其中DVDD消耗 低于睡眠或待机模式。 在活动模式下,AVDD消耗比待机或睡眠模式大得多。 此外,表中有一个错误,在测试条件下,它应该显示IOVDD=DVDV, 1.8 而不是DVDD=1.8V, DVDD不能支持1.8V。
    此致,
      音频应用工程师
    你好,Diego-San,
    感谢您的快速响应。
    我明白了。
    此致,
    加藤
