[参考译文] TPA3140D2:使用TPA3140D2驱动4欧姆(BTL)扬声器
Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3140D2
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/590863/tpa3140d2-driving-a-4-ohm-btl-speaker-using-the-tpa3140d2
部件号:TPA3140D2
我想知道 TPA3140D2是否适合在BTL模式下以4欧姆驱动扬声器。 大多数规格和图示表明它们更适合8欧姆和6欧姆,但驱动4欧姆扬声器是否合适? 如果是,质量是否会显著下降,如果是在便携式音频扬声器中,典型用户或消费者将能够注意到失真和噪音?
Nabil Mohammad
应用工程师旋转仪(BMS-仪表)
    您好,Nabil,
    最小电阻取决于您的电源和输出模式(BTL或PBTL)。 请参阅下表,此信息也显示在数据表(第5页)中。
    只要负载电阻满足此要求,就不会出现性能损失。
