[参考译文] TPA6132A2:TPA6132A2的射频抗噪特性
Guru**** 2506905 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6132A2
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/588558/tpa6132a2-rf-noise-immunity-characteristics-of-tpa6132a2
部件号:TPA6132A2
尊敬的专家
我的客户正在考虑TPA6132A2。
但是,噪音是由天线辐射的影响产生的。
如果您有此产品的抗噪特性图,您可以与我分享吗?
如果这一点能够得到解决,很可能会通过这一办法。
最好的,富豪
    您好,福泽山,
    很遗憾,这是一些信息不可用。
    但是,有一个应用程序说明可能很有帮助: www.ti.com/.../sloa143.pdf
    在辐射噪声问题上,SGND往往是一个重要的连接和路由。
    此致,
    Ivan Salazar
    音频应用工程师-低功率音频和执行器
