[参考译文] TLV320AIC3101:TI双倍系数计算器控制?
Guru**** 2353820 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3101
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/588676/tlv320aic3101-ti-biquad-coefficient-calculator-controls
部件号:TLV320AIC3101
我下载了TI Biquad系数计算器来计算TLV320AIC3101中使用的一些滤波系数。  此应用程序中有一些不清楚的控件,我无法找到任何文档。
具体而言:
-为什么在“启用”列中有两个复选框?  每种方法都有什么作用?
什么是"S"和"O"列?
-控制底部的数据库值的垂直滑块是什么,它与任何特定的筛选器行无关?
    您好,Eugene,
    请查看下面我的答案,如果您有其他问题或意见,请告诉我。
    第一个复选框用于启用过滤器。 您可能会在图形中看到过滤器是如何修改的(图形上的白色频率响应)。 然后,如果您需要验证特定过滤器,则可以使用第二个复选框。 您可以尝试配置两个筛选器以了解这些复选框。 第一个复选框将启用过滤器(它将显示两个过滤器的结果),第二个复选框将显示每个过滤器。
    什么是"S"和"O"列?  -控制底部的数据库值的垂直滑块是什么,它与任何特定的筛选器行无关?
    这些参数与某些编解码器值相关。 垂直滑块将是编解码器的dB增益,"S"和"O"参数应与一些标志(如饱和和溢出)相关联。 您会注意到这些参数不会修改过滤器系数。
    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
