[参考译文] TLV320AIC3120:需要记录详细信息
Guru**** 2356520 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3120
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/586640/tlv320aic3120-recording-details-requested
部件号:TLV320AIC3120
我正在尝试将此编解码器用作临时音频数据存储,以便通过GSM发送音频,然后加载到更大的外部闪存中。  我的问题与此有关。
与数据表中提供的内容相比,我需要更多有关记录的详细信息。  首先,此设备的内存可以记录多少秒?  我确信这取决于所选的采样率和音频质量,因此请同时告诉我有多少内存可用于此目的。
其次,一旦录制了音频剪辑,它是保留到被擦除为止,还是新的音频数据覆盖它?
最后,我有用于此部件的EVM-U模块。 我能否获得有关如何通过CodecControl软件进行记录的说明?
诺亚
    你好,诺亚,
    欢迎使用E2E,感谢您对我们产品的关注!
    TLV320AIC3120和我们的所有音频转换器只能通过I2S发送采样数据。 样本存储在内部缓冲区中,直到下一个数据被采样为止。 因此,它在缓冲区中获取1/FS。
    CodecControl软件具有一个初始化代码,可自动配置EVM-U模块以进行录制和回放。 您可以在“视图”菜单中访问此代码。
    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
    Luis,
    恐怕我不完全理解此编解码器的存储容量。 可以存储的最长消息是什么? 是否可以存储几分钟的音频数据? 如果没有,编解码器是否可以使用外部存储器芯片?
    诺亚
    你好,诺亚,
    我们的音频转换器不能存储多个样品。 基本上,样本采集完成后,会通过I2S发送到外部设备,外部设备可用于将数据存储在外部存储器中。
    此致,
