[参考译文] TAS2505:8欧姆负载的效率曲线
Guru**** 2939240 points
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/606476/tas2505-efficiency-curve-for-8ohm-load
部件号:TAS2505
请让我看看8欧姆负载的效率曲线。 这是数据表中图13中的8欧姆等效数字。
或者,如果没有,请告诉我,您期望8欧姆的效率比4欧姆的效率高或低多少?
Oguri (TIJ汽车FAE)
    您好,Oguri-san,
    很遗憾,此数据不可用。
    由于负载越高,需要的电流越低,因此效率可能会略有提高。
    此致,
    Ivan Salazar
    音频应用工程师-低功率音频和执行器
