[参考译文] TAS2505-Q1:温度过高标志寄存器
Guru**** 2943170 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2505-Q1, TAS2505
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/611384/tas2505-q1-over-temperature-flag-register
部件号:TAS2505-Q1
主题中讨论的其他部件: TAS2505
我正在确认TAS2505-Q1的数据表。
根据“8.3 6-7汽车诊断”一节,有以下说明。
TAS2505始终为扬声器驱动器提供过热保护(OTP)功能
启用以提供保护。 如果设备过热,则输出将停止切换。 当设备时
冷却后,输出将恢复切换。 温度过高状态标志作为只读位提供
第0页,寄存器45,位D7。
根据以上信息,我确认了“TAS2505应用参考指南”中有关第0x0页地址0x2D的注册地图。
但是,Add ox2D的第7位被指定为"保留"。
请您确认上述信息是否正确?
如果正确,请告诉我我们应该使用哪一个文档?
此致,
町田
    您好,Machida-san,
    我将查看此信息,并将很快与您联系以了解更多详细信息。
    此致,
    Ivan Salazar
    音频应用工程师-低功率音频和执行器
    町田山
    OTP功能的工作方式如设备数据表中所述。
    应用参考指南中的寄存器映射中存在错误。
    此致,
    Ivan Salazar
    音频应用工程师-低功率音频和执行器
