[参考译文] TLV320AIC3263:音频编解码器的PinMuxing工具?
Guru**** 2988540 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3263EVM-U, TLV320AIC3263
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/603139/tlv320aic3263-pinmuxing-tool-for-audio-codec
部件号:TLV320AIC3263
尊敬的各位:
TI在不同的MCU上推出的PinMux工具已经破坏了我们的产品
请告诉我它还可用于编解码器-发现它很难理解多路复用引脚
Shashank
    你好,Shashank,
    我们只有TLV320AIC3263控制软件。 它用于配置TLV320AIC3263EVM-U 因此,指导您配置音频编解码器可能会很有用。
    www.ti.com/.../tlv320aic3263evm-u
    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
    我们没有开发板,因为它们真的很贵
    任何其他方式?>
    =此致
    Shashank
    你好,Shashank,
    即使没有EVM,也可以使用此工具。 编解码器控制软件可用于模拟。 因此,您可以通过图形方式验证必要的寄存器配置。
    此致,
