[参考译文] TPA6120A2:建议的开机顺序
Guru**** 2931100 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6120A2, OPA4134, PCM1792A
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/607790/tpa6120a2-recommended-power-on-sequence
部件号:TPA6120A2
主题中讨论的其他部件: OPA4134PCM1792A
请告诉我,如果使用TPA6120A2和以下配置,您会推荐的开机顺序是什么?
我担心在接通电源电压时会发出爆音。
例如,我的考虑如下所示。
开机顺序 :TPA6120A2 -->打开,OPA4134 -->打开,PCM1792A -->打开
关机顺序:PCM1792A -->关闭,OPA4134 -->关闭,TPA6120A2 -->关闭
此致,
加藤
    您好,Kato-San,
    建议的开机和关机顺序似乎正常。
    有关TPA6120A2 PoP性能的详细信息,请参阅我在您的其他帖子中的回复。
    此致,
    Ivan Salazar
    音频应用工程师-低功率音频和执行器
    你好,Ivan-San,
    感谢您的快速响应。
    我明白了。
    此致,
    加藤
