[参考译文] TPA6132A2:单端输入连接
Guru**** 2945950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6132A2
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/620298/tpa6132a2-single-ended-input-connection
部件号:TPA6132A2
您好,先生/女士,
从数据表中了解到,如果我想使用单端输入进行连接,我必须将其连接到-ve通道(INL-或INR-),但通常我们连接到+ve通道用于其他放大器。 请问为什么TPA6132A2需要连接到负输入? 如果连接到-ve通道,是否会有任何相位变化?
希望很快能收到您的回复
此致,
KH
    您好,KH,
    使用INX-输入确实会导致相位变化。
    您可以使用INX+,这应该没有问题。
    此致,
    Ivan Salazar
    音频应用工程师-低功率音频和执行器
    您好Ivan:
    感谢您的及时回复。 我不太理解是否有相位变化,为什么TI会建议用户使用INX-通道?
    谢谢,此致,
    KH
