[参考译文] TLV320DAC3203:耳机检测?
Guru**** 2943030 points
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/615566/tlv320dac3203-headset-detection
部件号:TLV320DAC3203
大家好,
对于DAC3203,我知道该器件具有插孔检测功能,但它是否支持如下的CTIA和OMTP?
    您好,David:
    以下文档说明了在TLV320设备上耳机检测的工作原理:
    www.ti.com/.../slaa454.pdf
    我认为它不能与CTIA标准一起使用,但正如您复制的帖子所说的,音频插孔开关应该可以这样做。
    此致,
    Ivan Salazar
    音频应用工程师-低功率音频和执行器
