[参考译文] TAS5261接地
Guru**** 2964790 points
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/628565/tas5261-grounding
主题中讨论的其他部件:TAS5261
你好。 我有一个关于接地的问题。 我拥有四个MasterKit BM 2071 masterkit.ru/.../131.9305万。 每个都有一个TAS5261。 我知道根据数据表,散热器应该接地。 在我看来,接地是与接地 https://en.wikipedia.org/wiki/Ground_(electricity的连接, 而不是与所有电路的公共导线(在大多数情况下是电源的负极引脚)的连接。 所以我不明白是否有必要将TAS5261芯片的外露金属片与灌浆或 电路的公共导线耦合。  散热器是否应与 芯片的裸露金属垫(但不应与公共导线)有电接触并接地? 或者 ,金属垫应与 公共导线连接,但不应与 地面发生电接触。 或者它必须"悬挂在空气中",并且与接地 散热器和公共导线隔离得很好? 根据 TAS5261的数据表,Becides芯片的第8个引脚应接地。  电路上的电源负极针脚有电感触点。 您可以在上面的网站上看到它。 因此,必须将 所有电路的公共导线连接到地面,不是吗? 我不认为是对的。 我无法理解。 帮助我清楚地表明不会损坏我的放大器。 请。 谢谢你。
