[参考译文] TPA2012d2:TPA2012d2弹出式单击
Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA2012D2
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/626529/tpa2012d2-tpa2012d2-pop-click
部件号:TPA2012D2
大家好,
客户正在使用 TPA2012d2,并发现存在弹出式单击问题。 我们是否有任何建议来解决问题,或者我们是否可以向客户推荐任何其他设备?
此致,
网卡
    您好,NIC Lin:
    您能否向我提供有关该问题的更多详细信息? 这一问题何时发生?
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
    您好,Luis,
    开机时发生了这种情况。 您能告诉我需要什么详细信息吗? 我可以与客户确认。
    此致,
    网卡
    NIC Lin,
    是否同时打开设备电源并设置输入信号? 如果是这样,建议打开设备电源并在之后设置输入信号以避免此类问题。
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
