[参考译文] PCM9211:如何将I2S输入转换为光纤S/PDIF输出
Guru**** 2927270 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM9211
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/624635/pcm9211-how-to-convert-i2s-input-to-optical-s-pdif-output
部件号:PCM9211
如果将I2S输入转换为光纤S/PDIF输出,请告诉我寄存器配置。
此致,
加藤
    尊敬的Kato-San:
    PCM9211将能够在此用例中以默认配置运行。 在默认状态下,RXIN2是输入...如果您需要更改输入端口或采样速率,我们强烈建议您使用CodecControl GUI配置设备,并使用工具中的寄存器转储根据应用程序要求配置设备。
    此致,
    Ravi
    Ravi-san,您好!
    感谢您的回复。
    我明白了。
    此致,
    加藤
