[参考译文] TLV320DAC3101:TLV320xxx系列中是否存在ID寄存器
Guru**** 2530300 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3100
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/624487/tlv320dac3101-is-there-id-register-in-tlv320xxx-seires
部件号:TLV320DAC3101
主题中讨论的其他部件:TLV320DAC3100
我希望您确认设备ID是否在以下设备中注册以相互识别。
TLV320DAC3100/01,AIC3100/3110。3110。
我已确认DAC3101的寄存器映射, 但似乎没有  与设备信息相关的寄存器。
您能否确认这些设备是否具有ID寄存器,或者是否有其他方法来识别设备本身?
此致,
    您好,Machida-san,
    遗憾的是,TLV320系列设备不具备此ID寄存器特性。
    此致,
    Ivan Salazar
    音频应用工程师-低功率音频和执行器
