[参考译文] TPA3110D2:TPA3110LD2问题
Guru**** 2979400 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3110D2
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/624133/tpa3110d2-tpa3110ld2-question
部件号:TPA3110D2
您好,专家,
TPA3110LD2是否支持PBTL和Plimit? 谢谢!
    您好,Jerry:
    TPA3110D2支持PBTL模式和PLIMIT功能。 请参阅TPA3110D2数据表中的PLIMIT章节9.3 .................................................................4和PBTL模式9.3 6章节。
    此致,
    Shawm Zheng
    Shawm,您好!
    我的意思是TPA3110LD2。 您能为您效劳吗? 谢谢!
    您好,Jerry:
    很抱歉有误解。 据我所知,TPA3110LD2不支持PBTL模式和PLIMIT功能,这就是  为什么它 没有PBTL引脚和PLIMIT引脚的原因。
    此致,
    郑少文
