[参考译文] TAS5411-Q1:8欧姆负载的表征数据
Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5421-Q1, TAS5411-Q1
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/632254/tas5411-q1-characterization-figures-for-8-ohm-load
部件号:TAS5411-Q1
主题中讨论的其他部件:TAS5421-Q1
我想请您确认,您是否可以提供TAS5411-Q1和TAS5421-Q1的以下数据。
*根据数据表,TI似乎提供了4欧姆负载的数据。
 但是,在8欧姆负载的情况下没有数据。
 您能否提供8欧姆负载数据表的“典型特性”一节中描述的数据?
此致,
    町田山
    我们没有8欧姆数据。
    你好,Scott-San,
    感谢您的回复。
    我知道您没有8 欧姆数据。 那么,您能否告诉我您是否可以评估EVM或您的环境中的“典型特性”内容?
    在这种情况下,您无法保证,但我希望至少将它们作为示例数据提供给客户。
    此致,
    你好,Scott-San,
    是否有任何反馈?
    此致,
    町田山
    目前,我们没有任何8欧姆的更新。
    你好,Scott-San,
    感谢您发送您的状态。
    我将等待您的更新。
    此致,
    e2e.ti.com/.../TAS5411-THD-Data.pdf
    你好,Machida-san! 以下是一些可能对您有用的附加8欧姆数据。 谢谢,Jeff
    你好,Jeff-San,
    感谢您的回复和发送信息。
    您的TAS5421-Q1数据是否相同?
    我在这个线程中询问了两个设备。
    此致,
    e2e.ti.com/.../TAS5411_2D00_21-THD-Data.pdfHelloMachida-san, 很抱歉我应该更清楚...  TAS5411是TAS5421的最新有限版本,可提供8W规格。  因此,两者的音频规格相同。  谢谢,Jeff
    你好,Jeff-San,
    感谢您发送更新的信息。
    我会通知客户。
    此致,
    你好,Jeff-San,
    我们还有一个针对TAS5411-Q1和TAS5421-Q1的请求。
    *是否可以在8欧姆(带1 % THD)和8欧姆(带10 % THD)时提供"输出功率与电源电压"?
    如果很难提供,我至少希望提供以下内容。
    *输出功率时的电源电压= 3W (如果8欧姆带1 % THD)和8欧姆带10 % THD。
    此致,
    町田山
    这超出了设备的范围,需要收集数据。 请耐心等待,因为我们会将其放入测试队列中。
    Scott-San,
    感谢您的回复。
    我正在等待您的反馈。
    此致,
    你好,Scott-San,
    请 您将您的当前状态发送给我吗?
    此致,
    你好,Scott-San,
    很抱歉问了几次。 但是,我想知道你的地位。
    此致,
