[参考译文] TLV320AIC3268:用于TLV320AIC3268的Windows 10驱动程序
Guru**** 2367340 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3268
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/633976/tlv320aic3268-windows-10-driver-for-tlv320aic3268
部件号:TLV320AIC3268
是否有适用于tlv320aic3268的Windows 10兼容驱动程序代码?
如果可用,请提供链接。
拉什米
    你好,Rashmi,
    很遗憾,我们没有TLV320AIC3268的Windows 10驱动程序代码。
    此致,
     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师
    您好,Diego,
    我们是否计划开发一个?
    此致,
    徐耀华
    您好,Diego,
    感谢您的回复。
    请提供以下信息
    1.除了windows 10之外,是否有任何用于tlv320aic3268的驱动程序,我的意思是说Windows 7,windows 8或windows Vista等
    2.我想为Windows 10开发新的tlv320aic3268驱动程序。 我需要一些参考驱动程序来开始。
    我能否获得任何其他音频编解码器的驱动程序,作为开发新驱动程序的参考。
    拉什米
    你好,Rashmi,
    很遗憾,我们没有适用于此设备的Windows驱动程序。 可用于音频编解码器的唯一驱动程序代码参考可在此 e2e帖子中找到
    此致,
      音频应用工程师
