[参考译文] TLV320AIC3104:输入为1KHz音频,但输出为1Hz
Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104, TLV320AIC3101
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/642278/tlv320aic3104-input-is-1khz-audio-but-output-is-1hz
部件号:TLV320AIC3104
主题: TLV320AIC3101中讨论的其它部件
尊敬的TI工程师:
  TLV320AIC3104用于从属设备,48kHz,16BIT,MCLK为12.288MHz,无PLL。
  现在输入1KHz音频,但输出变为1Hz。
  如何检查问题? 谢谢!
  注册如下:
# cat /sys/devices/platform/soC-audio/dapm_widget
右侧HPCOM混音器:关闭
左HPCOM混音器:关闭
右侧HP混音器:打开
左HP混音器:开
单声道混音器:关闭
右混音器:开
左混音器:开
MIC偏置:关闭
DMIC速率32:关闭
DMic Rate 64 (DMIC速率64):关闭
DMIC RATE 128:关闭
右PGA混合器:打开
右侧ADC:开
左PGA混合器:打开
左ADC:开
Mono Out (黑白输出):关闭
右HP Com:开
右侧HP输出:开
右线路输出:开
右DAC:开
左侧HP COM:开
左侧HP OUT:开
左线路输出:开
左DAC:开
PM状态:开
# tinymix
混音器名称:'TK_Snd'
控制装置数量:108
ctl键入num name value
0 INT 2 PCM Playback Volume 11.8118万
1 INT 1 LEFT线路混合器Line2R旁路音量118
2 INT 1左线路混合器PGAR旁路音量118
3 INT 1左线路混合器DACR1回放音量118
4 INT 1 RIGHT Line Mixer Line2L Bypass Volume 118
5 INT 1右线路混合器PGAL旁路音量118
6 INT 1右线路混合器DACL1播放音量118
7 INT 1左侧HP Mixer Line2R Bypass Volume 118
8 INT 1左侧HP Mixer PGAR Bypass Volume 118
9 INT 1左侧HP Mixer DACR1回放音量118
10 INT 1右侧HP Mixer Line2L旁路音量118
11 INT 1右侧HP Mixer PGAL旁路音量118
12 INT 1右侧HP混音器DACL1播放音量118
13 INT 1 LEFT HPCOM Mixer Line2R Bypass Volume 118
14 INT 1 LEFT HPCOM Mixer PGAR Bypass Volume 118
15 INT 1 LEFT HPCOM混音器DACR1回放音量118
16 INT 1 RIGHT HPCOM Mixer Line2L Bypass Volume 118
17 INT 1 RIGHT HPCOM Mixer PGAL Bypass Volume 118
18 INT 1 RIGHT HPCOM Mixer DACL1 Playback Volume 118
19 INT 2 LINE 2 Bypass Volume 118
20 INT 2线路PGA旁路音量118
21 INT 2线路DAC回放音量118
22 INT 2单声道线路2旁路音量11.8118万
23 INT 2单声道PGA旁路音量118
24 INT 2单声道DAC回放音量118
25 INT 2 HP Line2 Bypass Volume 118
26 INT 2 HP PGA旁路音量118
27 INT 2 HP DAC回放音量118
28 INT 2 HPCOM Line2 Bypass Volume 118
29 INT 2 HPCOM PGA Bypass Volume 118
30 INT 2 HPCOM DAC Playback Volume 118
31 BOOL 2线路播放打开
32 BOOL 1单声道播放关闭
33 BOOL 2 HP播放开关打开
34 BOOL 2 HPCOM播放关闭
35 BOOL 2 AGC打开
36枚枚举1左AGC目标级别-5.5dB
37枚枚举1右AGC目标级别-5.5dB
38枚枚举1左AGC攻击时间8ms
39枚举1右AGC攻击时间8ms
40枚枚举1左AGC衰减时间100ms
41枚枚举1右AGC衰减时间100ms
42 BOOL 2取消强调关闭
43 INT 2 PGA Capture Volume 118 (INT 2 PGA捕获音量118)
44 BOOL 2 PGA捕获打开
45枚ENUM 2 ADC HPF截止已禁用
46 BOOL 1右侧HPCOM混合器线路2L旁路开关关闭
47 BOOL 1右HPCOM混合器PGAL旁路开关关闭
48 BOOL 1右HPCOM混频器DACL1关闭
49 BOOL 1右HPCOM混音器Line2R旁路开关关闭
50 BOOL 1右HPCOM混合器PGAR旁路开关关闭
51 BOOL 1右侧HPCOM混合器DACR1关闭
52 BOOL 1左HPCOM混合器线路2L旁路开关关闭
53 BOOL 1左HPCOM混合器PGAL旁路开关关闭
54 BOOL 1左HPCOM混音器DACL1关闭
55 BOOL 1左HPCOM混音器Line2R旁路开关关闭
56 BOOL 1左HPCOM混合器PGAR旁路开关关闭
57 BOOL 1左HPCOM混合器DACR1关闭
58 BOOL 1右侧HP Mixer Line2L旁路开关关闭
59 BOOL 1右侧HP Mixer PGAL旁路开关关闭
60 BOOL 1右侧HP混音器DACL1关闭
61 BOOL 1右侧HP Mixer Line2R旁路开关关闭
62 BOOL 1右侧HP Mixer PGAR旁路开关关闭
63 BOOL 1右侧HP混合器DACR1开关打开
64 BOOL 1左侧HP Mixer Line2L旁路开关关闭
65 BOOL 1左HP Mixer PGAL旁路开关关闭
66 BOOL 1左侧HP混音器DACL1开关打开
67 BOOL 1左侧HP Mixer Line2R旁路开关关闭
68 BOOL 1左侧HP Mixer PGAR旁路开关关闭
69 BOOL 1左侧HP混合器DACR1关闭
70 BOOL 1单声道混音器线路2L旁路开关关闭
71 BOOL 1单声道混频器PGAL旁路开关关闭
72 BOOL 1单声道混频器DACL1关闭
73 BOOL 1单声道混频器Line2R旁路开关关闭
74 BOOL 1单声道混频器PGAR旁路开关关闭
75 BOOL 1单声道混频器DACR1关闭
76 BOOL 1右混音器线路2L旁路开关关闭
77 BOOL 1右混音器PGAL旁路开关关闭
78 BOOL 1右线路混合器DACL1关闭
79 BOOL 1右混音器Line2R旁路开关关闭
80 BOOL 1右混音器PGAR旁路开关关闭
81 BOOL 1右线路混合器DACR1开关打开
82 BOOL 1左混音器线路2L旁路开关关闭
83 BOOL 1左线路混合器PGAL旁路开关关闭
84 BOOL 1左线路混合器DACL1开关打开
85 BOOL 1左混音器Line2R旁路开关关闭
86 BOOL 1左线路混合器PGAR旁路开关关闭
87 BOOL 1左线路混合器DACR1关闭
88枚枚枚举1右行2R Mux微分
89枚举1右行1R Mux单端
90枚枚举1右行1L复用器差分
91 BOOL 1右PGA混音器线路1R关闭
92 BOOL 1右PGA混音器线路1L开关打开
93 BOOL 1右PGA混音器线路2R打开
94 BOOL 1右PGA混合器Mic3L关闭
95 BOOL 1右PGA混合器Mic3R关闭
96枚枚枚举1左行2L Mux差分器
97枚举1左行1R Mux单端
98枚枚枚举1左Line1L Mux差分
99 BOOL 1左PGA混音器线路1L开关打开
100 BOOL 1左PGA混音器线路1R关闭
101 BOOL 1左PGA混音器线路2L打开
102 BOOL 1左PGA混合器Mic3L关闭
103 BOOL 1左PGA混合器Mic3R关闭
104枚枚举1右HPCOM Mux HPROUT差分
105枚举1右DAC Mux DAC_R1
106枚枚举1 HPLOUT的左HPCOM Mux差分
107枚枚枚举1左DAC Mux DAC_L1
# cat /sys/devices/platform/soC-audio/codec_reg
tlv320aic3101寄存器
0:0
1:0
2:0
3:10
4:20
5:1E
6:0
7:6a
8:0
9:0
答:0
B:C1
C:A
D:0
E: 0
女性:76
10:76
11:FF
12:FF
13:84
14:80
15:78
16:7C
17:80
18:80
19:46
1A:80
1B:铁
1C:0
一维:80
1E:Fe
1f:0
20:77
21:77
22:0
23:0
24:55
25:C0
26:0
27:0
28:0
29:0
2A:0
2B:9
2C:9
2d:0
2e:0
2F:80
30:0
31:0
32:0
33:B
34:0
35:0
36:0
37:0
38:0
39:0
3A:7
3B:0
3c:0
3D:0
3e:0
3f:0
40:80
41:B
42:0
43:0
44:0
45:0
46:0
47:0
48:7
49:0
4A:0
4B:0
4C:0
4D:0
4e:0
4f:0
50:0
51:0
52:80
53:0
54:0
55:0
56:B
57:0
58:0
59:0
5A:0
5b:0
5C:80
5D:B
5e:DE
5分:C
60:0
61:0
62:0
63:0
64:0
65:1
66:2
67:0
68:0
69:0
6a:0
6b:0
6c:0
6D:0
    您好,Eric,
    这是一个非常奇怪的问题,此设备无法更改应用信号的频率。  您能否澄清问题是在模拟还是数字方面?
    寄存器设置似乎很难理解或复制,能否向我们解释此设备使用的设置? 我们有一个应用程序说明(SLAA403),其中说明了设备的基本配置,您可以尝试一下,并检查在进行基本设置时是否仍然出现问题?
    谢谢,此致,
     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师
