[参考译文] TPA3255:pvdd的电流应该是多少?
Guru**** 2933630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/632681/tpa3255-how-much-should-the-current-from-pvdd-be
部件号:TPA3255
pvdd的电流应该是多少?
    很难回答这个问题,因为PVDD的电流会因您预期输出的功率而有很大差异。
    如果查看  第7页上的TPA3255数据表,您可以找到空闲状态电流消耗和50 % 占空比电流消耗。
    在同一页上还可以找到过电流限值保护值,这将让您很好地了解设备的最大电流消耗应该接近什么。
    此致,
    罗伯特
