[参考译文] TPA3132D2:组件规格
Guru**** 2813805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3132D2
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/639473/tpa3132d2-component-spec
部件号:TPA3132D2
尊敬的团队:
您可以帮助提供TPA3132D2的以下信息吗?
我无法在数据表中找到所有信息。
谢谢你。
组件规格
功耗(W)
散热
RJC (oC/W)
RJB (oC/W)
RJA (oC/W)
TC
TJ
计算电导率(W/MK)
(瓦)
规格 (OC)
规格 (OC)
音频放大器 TPA3132D2RHBR
0641-00AU0LG
TI QFN-32
    您好,Jim:
    测量设备散热性能的方法有多种。 TPA3132D2数据表的表6.4 中列出了该设备的所有热量信息。 另请在 本文档www.ti.com/.../spra953c.pdf中查找有关散热指标的更多信息
    此致,
    郑少文
    Shawn您好!
    您能帮助我提供RJC和RJB吗?
    谢谢你。
    您好,Jim:
    很抱歉,我们没有此数据。 通常,数据表中的热量信息仅为用户提供粗略的参考,而不是准确的计算,因为它在很大程度上取决于测量系统。 为什么不在热信息表中使用psi-JB和psi-JT数据?
    此致,
    郑少文
    Shawn您好!
    明白了! 这是因为我的客户请求表上的所有参数来构建其数据库。
