[参考译文] TLV320DAC3101:DAC3101的常闭引脚
Guru**** 2931140 points
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/629458/tlv320dac3101-nc-pins-for-dac3101
部件号:TLV320DAC3101
让我在下面确认一下。
根据数据表,有两个常闭引脚。 但是,这些被定义为“输入”。
这些针脚是否有任何外部端接? (或者 这些引脚中是否有内部PU或PD?)
此致,
    您好,Machida-san,
    这些针脚必须保持打开状态。 请勿将这些引脚连接到GND。
    此致,
    Ivan Salazar
    音频应用工程师-低功率音频和执行器
    你好,Ivan-San,
    感谢您的回复。
    已理解。
    此致,
