[参考译文] DIR9001:同步I2S输出
Guru**** 2928980 points
Other Parts Discussed in Thread: DIR9001
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/657208/dir9001-synchronized-i2s-outputs
部件号:DIR9001
四个S/PDIF信号(S/PDIF1~4)是从主机处理器同步输出的,这些信号是对每个DIR9001的输入。
在这种情况下,来自四个DIR9001s的所有I2S输出(BCLK,LRCLK,SDOUT1~4)是否可以同步?
请你给我建议吗?
此致,
加藤
    您好Kato-San,
    我正在调查此事,并将在周一之前提供最新情况。 谢谢。
    此致,
    Ravi
    Ravi-san,您好!
    感谢您的回复。
    我期待从您那里获得信息。
    此致,
    加藤
    Ravi-san,您好!
    如果您有任何更新,请告诉我吗?
    此致,
    加藤
    您好,Kato-San,
    您能否确认主机处理器是否可以输出4个同步的S/PDIF流? 所有4个DIR9001是否共享相同的MCK?
    此致,
    Ravi
    Ravi-san,您好!
    感谢您的回复。
    是的,所有S/PDIFx输出都由MCLK同步,但这是概念的阶段。
    此致,
    加藤
