[参考译文] TAS5760M:用于内部线性稳压器的外部旁路电容器
Guru**** 2988510 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5760XXEVM
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/652344/tas5760m-external-bypass-capacitor-for-internal-linear-regulator
部件号:TAS5760M
主题中讨论的其他部件:TAS5760XXEVM
如果将外部旁路电容器(C2,C3和C7)从1uF电容器更改为内部线性稳压器的10uF电容器,有什么问题?
此致,
加藤
    您好,Kato-San,
    我们正在调查此问题,Andy稍后会回复您。 感谢您的耐心等待。
    此致,
    郑少文
    肖恩-桑,您好!
    感谢您的回复。
    我很期待听到Andi-San的声音。
    此致,
    加藤
    您好,Kato:
    是否有任何特殊原因需要使用10uF帽?
    根据我们设计团队的反馈确定了盖子。 如您所见,TAS5760xxEVM和数据表中的所有参考原理图都使用1uF保护罩。 甚至我们的验证结果也是基于它们。 我始终建议客户遵循我们的建议。
    Andy
    Andy San,您好!
    感谢您的回复。
    使用10uF保护罩的原因是为了方便我们的客户。
    我理解您的评论,但请告诉我是否有原因,例如电容器的高频特性降低。
    此致,
    加藤
    您好,Kato:
    我得仔细检查一下。 正如我刚才所说,我们不会建议客户使用与我们建议的不同的上限,因为我们不能让承授人仍能取得相同的表现。
    Andy
    Andy San,您好!
    感谢您的评论。
    我了解情况,如果我收到客户的其他问题,我将与您联系。
    此致,
    加藤
