[参考译文] 你能告诉我LM4819MX的流浪是什么吗?
Guru**** 2386610 points
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/658875/can-you-suggest-me-what-the-mariking-of-lm4819mx-is
我购买了LM4819MX部件 ,不是无铅的,他们的品牌是 NSC。
您能否告诉我 LM4819MX的流浪是什么? LM4819MX/NOPB在标记方面有什么不同?
谢谢你。
    我还不能确定两者之间的区别。 我有疑问,您是向授权经销商购买这些部件还是直接向TI购买?
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
    我没有收到您的回复,我假设您能够解决您的问题。 如果没有,则可以发布答复,或者如果此线程由于超时而被锁定,则可以创建新线程。
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
