[参考译文] TPA6136A2:TPA6136A2输出阻抗的问题
Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6136A2
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/651363/tpa6136a2-questions-for-tpa6136a2-output-impedance
部件号:TPA6136A2
各位专家,您好!
我们的客户想知道在移除电源(非关闭模式)期间TPA6136A2的阻抗是多少,您能帮您检查吗? 是否为Hi-Z?
    您好,Jacky:
    设备未通电时,无法将外部音频信号/电压源连接到TPA6136A2输出。 在设备未通电的情况下设置输出端的外部电压可能会导致反向电压,无论输出阻抗如何。
    如果将外部电源连接到TPA6136A2输出,则HI-Z引脚必须设置为高。
    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
